Vecchio 13 febbraio 15, 07:53   #2 (permalink)  Top
ilmax
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Se per ESC mosso da servocomando intendi uno di quelli elettromeccanci a due o tre velocità con resistenza oppure uno a reostato la risposta è sì, la batteria NiMh si comporta sostanzialmente come la NiCd di allora. Alternative d'altra parte non ce ne sono perché di battery pack NiCd sul mercato non se ne trovano più, a meno che non si riesca a trovare i singoli elementi e non ce le si costruisca da sé, come si faceva una volta.
Due precisazioni.
1. Lo stesso discorso non vale per le batterie LiPo, più "delicate" nella gestione della soglia minima di scarica. In tal caso è possibile utilizzarle con un ESC elettromeccanico ma è assolutamente obbligatorio montare un LiPo saver/cutter per proteggere la batteria.
2. In genere i vecchi ESC elettromeccanici non avevano uscita BEC per l'apparato radio (che veniva alimentato tramite separato pacco di batterie a secco da 6V o ricaricabili da 4,8V nominali), perciò sarebbe opportuno munirsi di apposito BEC/UBEC/SBEC che prelevi la corrente della batteria e la stabilizzi al voltaggio desiderato per la radio.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
