Non ci hai detto se l'albero da solo gira preciso come ti ho già detto.
Se l'albero gira bene dipende dall'Hub. In tal caso devi controllare l'asse dell'hub, i gommini (che non siano stati messi male) e le due brugole di blocco dell'hub. Se hai agggiunto qualcosa alle brugole devi verificare che si infili bene nel porta manine e che non vada a deformarle serrando le brugole.
Le pale devono essere sufficientemente strette (ben più della resistenza del loro peso).
Comunque prima di ogni cosa direi di eliminare i pesi aggiunti sulla flybar (ma è dritta?), che non servono proprio a nulla, se non ad appesantire l'elicottero.
Metti i link dei servi due buchi dentro.
