Dopo alcune prove ho considerato di fare uno sportello sotto il muso della fuso, questo mi permetterà di accedere meglio per la batterie e altri collegamenti.
In precedenza avevamo pensato di mettere la batteria sopra l'ala, ma avendo scelto la configurazione con i servi in coda, avere la batteria dietro la parafiamma mi farà avere un perfetto bilanciamento del modello senza aggiunta di peso.
La batteria si potrebbe far passare anche da sotto la coppottina, inserendola nella D2 ma ci passa filo filo, poi attacca e riattacca il collegamento con il regolatore......da qui la decisione di fare questo sportellino utile e pratico
Nela vano devo ancora mettere dei triangoli di balsa a rinforzo tra parafiamma e lati della fuso.....
Fabrizio
