Vecchio 11 febbraio 15, 20:34   #5935 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
con le riceventi serie X il failsafe va impostato da radio! oltre tutto sul naza basta solo impostarlo sul canale U, e lo fai semplicemente creandoti una curva!
comunque rifai il bind, e imposta il failsafe da radio solo nel canale U.
Ho rifatto il bind 3 o 4 volte...ho la Taranis da pochi giorni e forse non ho perfettamente compreso come funziona il failsafe su questo sistema. Io sulla radio entro nella scheda Failsafe, imposto il failsafe personalizzato, poi entro su SET a questo punto sono nella schermata "impostazioni failsafe" dove devo andare ad assegnare le singole posizioni (e nel caso del naza basta assegnare solo quella relativa al canale U che nel mio caso sulla ricevente corrisponde al canale 7). Quindi seleziono il canale, pressione breve su ENT, imposto il valore, pressione prolungata per confermare e la radio emette il BEEP.
A questo punto dovrebbe essere impostato....invece sul canale 7..l'unico che mi interessa non imposta un bel niente...invece sui canali 1,2,3,4 (per fare la prova) memorizza la posizione! Perche??
trexman450 non รจ collegato   Rispondi citando
