Originalmente inviato da mvagusta Si si Speedt ... per quanto riguardo lo scenario tragico ... mi sembra abbastanza inusuale, le bobine dei trasformatori "dovrebbero" essere ben isolate e in caso di sovraccarica sicuramente esiste un elemento che salta prima.... credo che l'unico problema sia che quando colleghi quella specie di trasformatore alla batteria la tensione scenda ben oltre i 12V.
Ciao ciao |
giusta osservazione, considerato che la carica delle batterie al Piombo deve avere tensione costante...
Proverò sotto carica con un tester...
