Originalmente inviato da CASPA se ti interessa failsafe su un solo canale metti questo sulla ricevente... costa 5 su aliexpres |
io l'ho comprato, montato e non funziona...almeno non sulla mia flashata er9x...
..guardandolo da davanti ho collegato la ricevente alla sinistra e la naza m lite sulla destra, regolarmente settata con output su failsafe, quando spengo la radio non cambia niente....
e come potrebbe? se quando spengi la radio le uscite freezano come può accorgersene un modulo collegato su un canale???
io ritengo che mettere un integrato programmato sul led della ricevente come ingresso e che dia l'uscita corretta preimpostata sulla naza sia l'unica soluzione...
ogni tanto se accendo tutto e lascio spenta la radio se ne accorge.....ed ogni tanto da un microsegnale (una frazione di secondo) di failsafe quando spengo la radio...ma poi torna sempre nello stato precedente tenendo la radio spenta....
ovviamente con radio accesa il segnale in uscita corrisponde all'ingresso...
