Vecchio 11 febbraio 15, 16:01   #1 (permalink)  Top
pitts98
Data registr.: 26-02-2012
Residenza: massa e cozzile
problema ricevente spektrum ar400
Ciao a tutti,ho un problema con la suddetta ricevente:in poche parole non va daccordo con gli ESC,mi spiego meglio,l'ho montata su un deproncino semplice con un ESC comprensivo di BEC,faccio il binding con la radio(dx6i),e il motore non funziona,fa dei bip come quando lo alimento senza che la ricevente sia collegata,mentre gli altri servi funzionano perfettamente e la ricevente viene alimentata correttamente, se poi collego sul canale del trhottle un servo qualsiasi e l'esc lo inserisco nel canale dell'elevatore per esempio,il motore funziona bene e risponde all'elevatore e il servo nel canale del throttle
risponde perfettamente al movimento dello stick del gas,è come se la ricevente non inviasse segnale radio dal canale del throttle ma solo se vi è collegato un regolatore mentre un servo funziona,questo succede anche con un altra TX e con un altro ESC
Secondo voi si può risolvere in qualche modo?
Saluti.
pitts98 non è collegato   Rispondi citando
