Originalmente inviato da cos000 Non li ho mai visti su ESC ma li ho fatti fare io a condensatori, così per provare...
Quando vanno in corto internamente, se li alimenti, cominciano a friggere. Se poi ci colleghi una batteria che è capace di erogare decine di Ampere, il risultato si ingigantisce...
La scintilla è normale che si crei al collegamneto della batteria all'ESC perchè sono i condensatori che si caricano rapidamente ed assorbono nei primi istanti molta corrente (con le resistenze o i connettori antiscintilla si riduce appunto la corrente iniziale caricando i condensatori più lentamente).
Potrebbe essere più probabile o una saldatura mal riuscita, o problemi all'ESC stesso...
Io proverei con un altro ESC se possibile... |
Quoto, saldature dei connettori... a me è successo con esc ad alto amperaggio su aerei...prima accensione scarica e tutto morto, secondo innesco tutto a posto. Ho rifatto i connettori facendo molta attenzione alle saldature e il problema è sparito.
