Discussione: sono nuovo di qui:
Vecchio 21 febbraio 07, 10:40   #5 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Secondo i miei calcoli (della servetta) potresti usare le lamine dei rotori di un trapano elettrico a 12 denti (fai finta che ti si è bruciato il black and decker), diametro 35mm.
Impilane 30 mm e mettici un rotore con 14 magneti da 2 mm di spessore e 6 mm di larghezza (per ottenere i 30 mm di lunghezza puoi metterne diversi accoppiati), poi comincia a fare le prove con 15 spire in configurazione DLRK collegati a delta secondo lo schema AacCBbaACcbB.
Se fai un buon riempimento di rame (=filo più spesso possibile) fino a 700W dovrebbe reggere. Se gira troppo cambia il collegamento a stella, se non basta rifai gli avvolgimenti con più spire (il contrario se il regime è troppo basso). Con quella potenza ti consiglio di usare un albero di almeno 4mm di diametro (acciaio rettificato) e cuscinetti adeguati.
Considera che con tre lipo avrai bisogno di un regolatore da almeno 70A (piuttosto costoso), quindi lo vedo come un impegno non indifferente
Comunque avrai bisogno del tornio e molta pazienza...
CONTROLLA CONTINUAMENTE CHE NON CI SIANO CORTI CON LE LAMINE!
Per i magneti affidati a
supermagnete.de
oppure
neotexx.de
Mandagli i soldi in una busta con la richiesta e in una decina di giorni hai i magneti nella cassetta delle lettere.
Per l'albero e i cuscinetti, o li recuperi o se vuoi te li mando io (gratis).
Se hai dubbi... spara!
Buon lavoro
ermete non è collegato   Rispondi citando
