Vecchio 21 febbraio 07, 10:38   #9 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mikenet76
Si parla del mio Walkera36 (acquistato solo meccanica) + Align 430L + 3x2000Lipo + Futaba 401, il resto è scritto più sopra!
Scusa, mi ero confuso nello scrivere la parte: "Idle2: passo: -9 +9 con 0° a centro a stick, gas: min 60% - 0% - 60%." me ne sono accorto quando ho letto la tua, di cui mi è perfettamente chiaro il concetto di giri costanti in dritto e rovescio passando per passo zero con gas mai a zero! ..ma settato al fine di mantenere costante i giri rotore. Una domanda secca: ti trovi con lo stick in posizione di hovering in normal a, a caso, 1800giri, quando passi da normal a Idle1, così come tu hai deciso di settarlo, il tuo hely rimane a quota costante con il numero di giri aumentati, oppure con gli stessi giri di prima? ...oppure il tuo hely cambia quota e tu sei li prontissimo a gestire la nuova situazione?
Quale è il parametro per capire se ora io, in normal, sto in hovering ad un numero di giri troppo alto o troppo basso? Normal è per hovering, Idle1 acrobazia, e Idle2 come lo si utilizza al meglio ?? Ma te atterri in Idle1 ("..soprattutto in atterraggio e ci permette di fare loop e tonneaux dove la curva del passo sarà.." ?? Grazie in anticipo!
Well,
ovviamente il passaggio da normal a IDL1 comporta un cambio di giri rotore e di quota a parità di stick ....difatti molti mettono IDL1 da terra e decollano in idl1.....oppure come faccio io verifico il modello in hovering faccio delle piroette lente poi salgo di quota e passo in IDL1 l'ely tende a scendere ma hai il vantaggio di saperlo in anticipo e dai subito passo se hai la necessità di mantenere la stessa quota...il numero di giri è in funzione alle dimensioni del modello....più è grande e meno giri deve prendere questione di leggi fisiche...per un classe 50 in hovering sono consigliati circa 1600 giri, in acrobazia 1850 e in 3d certi usano anche 2000 giri per un classe 90 invece io faccio hovering a 1400 volato 1700....non faccio 3d ma cmq i professionisti usano 1800/1850 pochi arrivano a 1900.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
