10 febbraio 15, 21:52
#5185 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-09-2012 Residenza: Aversa
Originalmente inviato da cavallofurioso Salve a tutti, provando a farlo volare dalla mano, l'elicottero non presenta difetti di sorta e senza trimmare nulla va molto bene.
ho riscontrato però un difetto: una delle 2 batterie date in dotazione, quando la inserisco, fa falso contatto -.- se quando la inserisco tengo premuto, va..come lascio, muore -.-
poi ho notato che, con l'altra batteria in dot., se lo lancio tende a non mantenere l'altezza, anche se la setto al max O.o cosa che con quella da 150mAh non fa assolutamente..
Ah, dimenticato: quando cade di lato o ad esempio urtano ontro un cuscino le pale, l'eli si spegne e devo rimuovere e reinserire la batt. Normale procedura di sicurezza?
mi sà che dovrò prendere un pack di 5 batterie | No,mi sà che il connettore dove và inserita la batteria è difettato per questo quando vai a sbattere l ely si ferma
__________________ PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK |
