Vecchio 10 febbraio 15, 15:27   #9333 (permalink)  Top
chicco84
Data registr.: 31-03-2014
Residenza: catania
[QUOTE=CarloRoma63;4550249]
Originalmente inviato da chicco84 Visualizza messaggio
Dovrebbe avere un valore simile a quello adiacente.
Per il resto, dovresti controllare che sui piedini dei vari 78xx05 ci siano le tensioni giuste: tensione di alimentazione su uno, massa su un'altro e +5V precisi sul terzo. Se così non fosse allora devi sostituirlo.
La verifica la puoi fare anche senza sostituire il condensatore.
Non conosco quella radio, ma nella 9x di regolatori ce ne sono tre: uno per il modulo, uno per la scheda con il processore ed uno per la basetta con il cicalino. Essendo sia la tua che la 9x dello stesso produttore, è probabile che la configurazione sia la stessa.
Carlo
ciao carlo si effettivamente quello accanto dovrebbe essere identico ma il valore di quest'ultimo come lo capisco??non vedo nessuna sigla inerente al valore....ah un ultima domanda e non ti stresso più non ho un tester per il momento ma non appena lo avrò disponibile come faccio a controllare la tensione ?
cmq ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto sei stato di grande aiuto.
chicco84 non è collegato   Rispondi citando
