[QUOTE=chicco84;4550238]
Originalmente inviato da CarloRoma63
ciao carlo beh a prima vista sembra solo quello il componente bruciato,ma come faccio a capire con quele pezzo sostituirlo?che valore dovrebbe avere quel condensatore. |
Dovrebbe avere un valore simile a quello adiacente.
Per il resto, dovresti controllare che sui piedini dei vari 78xx05 ci siano le tensioni giuste: tensione di alimentazione su uno, massa su un'altro e +5V precisi sul terzo. Se così non fosse allora devi sostituirlo.
La verifica la puoi fare anche senza sostituire il condensatore.
Non conosco quella radio, ma nella 9x di regolatori ce ne sono tre: uno per il modulo, uno per la scheda con il processore ed uno per la basetta con il cicalino. Essendo sia la tua che la 9x dello stesso produttore, è probabile che la configurazione sia la stessa.
Carlo
