Originalmente inviato da cavallofurioso Perfetto v911 arrivato oggi, ordinato l'8 gennaio )
Non ho ancora provato a farlo librare in casa (è il primo elicottero "serio", preferisco usarlo in ambienti spazioni, le prime volte), ma ho fatto solo il binding iniziale e ho provato ad accenderlo, giusto per vedere se era tutto ok.
Da neofita ho notato, però, che all'aumento del throttle l'eli si comporta alla stessa maniera del vecchio coassialino, cioè man mano che aumento il gas l'eli si sposta in varie direzioni...come mai? Devo fare gas con forza? E se volessi farlo alzare pian pianino? Vi ringrazio
P.s. ho notato inoltre che, aumentando il gas lo stabilizzatore del rotore di coda tende ad essere spinto verso il pavimento... normale amministrazione?
Thank you |
In realta' no , non e' che si sposta in varie direzioni , ha la tendenza a spostarsi a sinistra e un po' indietro ,infatti sotto il pattino sinistro ci sono due piccoli rialzi.
Questo e' normale , pare sia legato ad un principio dell'aerodinamica.
Magari provandolo su una superfice ruvida puo dare quella sensazione ,di spostarsi in "varie" direzioni.
Se volessi alzarlo pian pianino trova una superficie liscia e mooolto lunga.
