Vecchio 09 febbraio 15, 23:19   #7 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ZIKY77 Visualizza messaggio
Ecco volevo capire questa cosa.. Perche nel caso collego direttamente il regolatore , e in un altro canale della rx collego anche una lipo 2s con riduttore di tensione ubec come faccio che so nei modelli a scoppio o negli elettrici opto grossi tipo il mio funtana 140 cosa succede, brucio tutto?!?
se usi la doppia alimentazione (bec del regolatore di giri e batteria) il regolatore potrebbe avere dei problemi
anche con i multirotori, che possono avere 3-4 o più motori e relativi regolatori, solamente un regolatore alimenta la rx, gli altri vengono isolati (il bec interno)
quindi se vuoi utilizzare un'alimentazione esterna, che sia un ubec esterno o batteria, il filo rosso del regolatore lo devi isolare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
