Vecchio 09 febbraio 15, 22:15   #4687 (permalink)  Top
RobEly
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
Salve ragazzi, ho un problema, non è molto che utilizzo il brain, e sto cercando di settare il mio dominator 450. In pratica ho settato le curve lineari nella curva del passo e sono entrato in configurazione servi per livellare il piatto, ma appena entro i servi si spostano e anche se livello il piatto appena esco dal menù i servi si spostano nuovamente. Vi posto un video, vediamo se potete spiegarmi dove sto sbagliando grazie https://vimeo.com/119120897
Provo a darti qualche indicazione io...
Intanto credo che sia banale ma ti chiedo se hai fatto la calibrazione di tutti i canali portando il valore al 100 % nel menù "setup trasmittente", prima ancora dovresti aver azzerato tutti gli esponenziali e sub trim sulla tua radio, se questo lo hai fatto, quando passi al menù "configurazione servi" la centralina annulla gli eventuali errori di posizione (centro della corsa, 50%) degli stick per facilitare appunto lo zero meccanico.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
