Vecchio 09 febbraio 15, 21:49   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ZIKY77 Visualizza messaggio
Vorrei per alcuni modelli, diciamo quelli di un certo costo, per sicurezza aggiungere al bec per i servi gia funzionante appunto con il regolatore per il motore un bec esterno come si usa per lo scoppio o per i regolatori opto, semplicemente una batteria lipo 2s e un ubec esterno da 5.5v di sicurezza...
Questo per il semplice fatto che utilizzando regolatori sempre piu ecomonici non mi fido del tutto.. Preferirei non rischiare su modelli di un certo costo, se parte il regolatore almeno i servi vanno e' una probabilita di tornare giu la ho..
In questo caso basta collegare l'ubec esterno ad un canale della ricevente e farlo andare insieme a quello del regolatore o e' una cosa non fattibile?!? O bisogna adottare qualche altro sistema???
non puoi aggiungere, se vuoi utilizzare un bec esterno oppure una batteria dedicata, devi togliere il filo rosso dal connettore del regolatore che va alla rx
io, se ho problemi di peso/ingombro, collego il bec esterno direttamente alla batteria che alimenta il motore elettrico, negli altri casi utilizzo una batteria dedicata lipo 2s abbinata al bec esterno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
