Vecchio 09 febbraio 15, 21:36   #1 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Question Aggiunta bec esterno ad un regolatore con bec..
Vorrei per alcuni modelli, diciamo quelli di un certo costo, per sicurezza aggiungere al bec per i servi gia funzionante appunto con il regolatore per il motore un bec esterno come si usa per lo scoppio o per i regolatori opto, semplicemente una batteria lipo 2s e un ubec esterno da 5.5v di sicurezza...
Questo per il semplice fatto che utilizzando regolatori sempre piu ecomonici non mi fido del tutto.. Preferirei non rischiare su modelli di un certo costo, se parte il regolatore almeno i servi vanno e' una probabilita di tornare giu la ho..
In questo caso basta collegare l'ubec esterno ad un canale della ricevente e farlo andare insieme a quello del regolatore o e' una cosa non fattibile?!? O bisogna adottare qualche altro sistema???
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non รจ collegato   Rispondi citando
