Originalmente inviato da dem321 Come da titolo sono entrato in possesso di questo aeromodello tutto ancora da montare, c'e qualcuno che lo ha gia montato che puo darmi consigli per un corretto montaggio, come passaggi fondamentali errori da non fare ed approccio al modello ?
Sperio siate numerosi, ringraziandovi anticipatamente un abbraccio
Dem321 |
Originalmente inviato da dem321 Cmq scherzando, ridendo e pistando ci sono cose a me molto nuove come alettone da separare dall'ala, non ci sono alloggi per i fili dei servi..... pero oranon ho ancora scoperto altro |
ho volato con un akrobat fino al 2004 circa.
Bel modello, credo sia l' unico con il sistema per un settaggio fine del calettamento delle semiali con apposita vite da regolare.
D' obbligo i carrelli retrattili.
Motore: Assolutamente un 60/61 a scarico posteriore e pipa sotto la pancia.
Servi standard. Nelle semiali non trovi i passaggi dei cavi perchè li devi fare,
leggi le istruzioni che c'è scritto tutto.
Robbè
