ciao a tutti!!
sono entrato nel mondo del modellismo
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
ma sono un novello! ho fatto andare il modello appena è arrivato e ho fatto 2 serbatoi con miscela a 5 e i settaggi di fabbrica delle varie viti della carburazione. andava una meraviglia.. mannaggia a me che non ho fatto tutto il rodaggio gia che c'ero.. faccio passare una settimana e mi rimetto stavolta con miscela del 10 di nitro sperando di farla andare senza intoppi.. pero niente.. non va.. ci ho perso 2 ore per farla andare! e ho settato le viti non dico a caso ma quasi... ho seguito da manuale i 3 giri per la vite dorata e lo 0.5 mm di spessore per la vite piu grande sotto (chiedo venia ma non so i termini tecnici.. sul manuale le chiamano needle valve quella d'oro e air/fule mixture adjustment quella grande sotto) fatto sta che rimane una terza vitina che ho girato in mille modi ma non ce verso di farla andare per bene... adesso la macchina va ma mi sta quasi accelerata da ferma.. i giri sono altissimi e appena freno si spegne.. con questa carburzaione ho fatto 3 serbatoi ma comunque si spegneva ogni tanto.. in 5 ore son riuscito a fare solo 3 carburanti
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
.. chi mi puo spiegare COME settare per bene sto motore? sono impazzito per una giornata e a furia di tirare la cinghia di accensione mi son venute 2 vesciche pazzesche.. qual è il settaggio standard di sta cacchio di una throttle valve??? ricapitolando ho 3 giri da chiouso della needle valve e quasi tutta aperta la air fule mixture adjustment.. la throttle vavle ce l'ho molto aperta pure lei...
altra domandina: mi si son scollate le gomme facendo i curvoni sull'erba e sulla terra... non del tutto ma nella parte interna si sono un po scollate ed è entrata terra.. che fare? quanti serbatoi devo ancora fare per finire il rodaggio? devo cambiare candela per farla andare meglio (ho su quella che mi han venduto ma non ho idea di che candela sia o come capirlo..) poi .. devo cercare gli omocineti posteriori? (li ha solo anteriori) e che pezzi devo usare eventualmente, quelli della 7.5 o della 777 ? grazie a tutto e scusate ma non so un tubo
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
