Originalmente inviato da dymanet Le batterie sono nuove. Appena aperto il pacco ho messo in carica la batteria con il carichino in dotazione, al radiocomando 4 batterie nuove. Non ho idea del perché succeda. Ho disponibili altre 3 lipo da 650 850 e proverò con quelle. Ma spiegatemi una cosa, magari sono io che sbaglio. L'eli dovrebbe prendere quota in verticale giusto? Non ha bisogno di "decollare" tipo aereo no? Io la prova l'ho fatta in casa quindi non avevo spazio di movimento, stavo in hovering ma dando gas dovrebbe prendere quota lo stesso no? |
E' il motivo per cui mi piacciono gli elicotteri perché decollano in verticale... E per imparare le basi non richiedono uno spazio esagerato... Poi appena possibile lo si porta all'esterno(outdoor) in spazi aperti, possibilmente senza vento e privi di ostacoli(alberi, lampioni..reti metalliche ect ) e voli anche se non sono ampi come quelli che dovresti usare per un aereo RC.
Ascolta per quanto riguarda il tuo problema ...il fatto che la lipo sia nuova (uscita dalla scatola ) non significa che è una garanzia assoluta di affidabilità...ergo prima di provare altre lipo...controlla dopo averla caricata la sua tensione con un semplice tester...se non c'è l'hai procuratelo perché per questo hobby e il minimo tra le attrezzature che si debbono possedere. Tensione a fine carica tra gli 8,2 e 8,4 volt...se è al di sotto prova un'altra lipo....se anche con un altra lipo la tensione è bassa allora è il CB (carica batteria che non funziona). Fai questi test..ma evita di provare a far decollare l'heli se non hai almeno delle certezze. Se tutto è a posto richercheremo il problema altrove ES. la radio...la centralina ma non ci fasciamo la testa prima del dovuto...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
