Originalmente inviato da dymanet Ciao scusate se mi intrometto. Quale può essere il motivo per cui l'eli non si alza in volo per più di 40 cm da terra anche al massimo del gas? le batterie sono cariche sia dell'eli che della trasmittente. In pratica riesco a tenerlo in hovering ma a 30 40 cm da terra a tutto gas. |
Anzi tutto auguri per il tuo piccolo
Anche secondo me la cosa è strana........Ma sicuro che le batterie erano veramente cariche? perchè in genere quando fa così sono le pile che sono a terra........
Diversamente, potrebbe essere il motore, spompato prma ancora di invecchiare oppure qualche problema alla scheda (sia della tx ma anche rx).....
Oltretutto sono un tantino preoccupato perchè è probabile che il mio, che è ancora in viaggio, potrebbe essere suo consanguineo.......................e quindi soffire della stesse malattie genetiche
