Originalmente inviato da ulysse ciao,
ho eseguito l'ultimo aggiornameto del software e del firmware del xbar(=brain).
la configurazione è tradiziona TR=Aurora 9 e Rx=Optima 9. Xbar è uno dei primi senza la protezione dell'inversione della polarità.
Dopo l'aggiornamento ho fatto un giro per le varie configurazioni e ho leggermente ridotto il ciclico per farlo rientrare nei 10° consigliati (in orgine avevo impostato 11,5°).
Ora però il modello non sente più lo stick degli alettoni, sia dando comando a destra che a sinistra.
La 'stranezza' è che se vado nel pannello 7 CCPM sia in modalità normale o in modalita avanzata e modalita test i comando risponde.
Non so se mi sono spiegato ma ringrazio anticipatamente chi mi potesse aiutare.
Saluti Ulysse. |
Come indicato nelle note di rilascio dell'aggiornamento, le velocità di rotazione per alettoni ed elevatore sono state separate e devono essere controllate e impostate.
Verifica in advanced, ciclico, alettone che la velocità angolare degli alettoni non sia a zero. In quel caso la rotazione latealerale sarebbe a zero.
Fai sapere.
