Originalmente inviato da Dredd Non confondiamoci
Sab calcola la classe alla tedesca in base alla lunghezza pale
Mentre align con il 250 o con il 450 calcola la classe in base alla lunghezza del telaio.
Per un confronto eguale dovremmo usare lo stesso metodo per tutti proprio come ha fatto Blade e cioè tener presente per tutti la lunghezza pale.
Ecco spiegato perché un Goblin 500 è piu grande di un Trex 500 (pale 500 contro 425)
E cosi via. |
Ok forse non mi sono spiegato bene. Sono al corrente di come calcola la lunghezza sab in quanto sono un felice possessore di un modello loro. L'unica osservazione che ho posto, è che messi l'uno accanto all'altro, senza misurare la lunghezza delle pale che è evidentemente molto inferiore a quella del 380 (380mm di pale confronto ai 255mm dell'oxy3) dalla punta alla coda,l'oxy non sembra molto inferiore. Quindi tornando alla misurazione align (e non sab), l'oxy3 non sembra una classe 250. Probabilmente sarà un effetto ottico della foto (vedi sopra postate da me precedentemente) ma pare un modello di poco inferiore. Tutto qua. Poi quando lo avrò e lo potrò confrontare magari la differenza ci sarà eccome. Scusate le mie riflessioni poco eloquenti
