Originalmente inviato da Ivan2280 Prova a cambiare il valore di qualche resistenza. |
Proverò a studiarlo meglio.
Comunque,scusa l'ignoranza,giocando sul valore delle resistenze,cambi la soglia di intervento del led,ma non il tipo di funzionamento.
Il circuito funziona al contrario
,il led si accende sopra una certa soglia di tensione e non come dovrebbe,sotto una soglia di tensione
Credo che cambiando i valori delle risistene io possa spostare solo questa soglia,più in basso o più in alto,ma non modificare il funzionamento.
La mia idea è che magari,sbagliando la piedinatura del tl431 si sia rovinato oppure ho maltrattato i componenti saldandoli e dissaldandoli più volte,vacci a capire.
Vorrei provare a fare anche il circuito col buzer
Fulvio
p.s. giusto per informazione,visto che spesso,in questo tipo di circuiti con i led,si usano i pic,dove posso leggere qualcosa sull'utilizzo e la programmazione di tali integrati?
