Si, ho provato col tester lo messo su 200ohm e provate le 3 combinazioni con i tre fili e tutti e tre segnavano 0.5ohm quindi presumo l'avvolgimento sia buono se no non mi chiudeva il circuito e quindi il tester almeno in 1 combinazione non doveva segnare giusto? Mi sa che è saltata una fase dell'esc!
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
