Ancora un poco di lavoro sulla cappottina e sulla rifinitura delle ali nella zona della fusoliera.
Per quanto riguarda la cappottina credo che sia il momento di fibrare bene il master altrimenti ogni volta che lo tocco cambia forma; mi devo acconentare di come e', fibrare e poi provare dopo a fare del mio meglio per ritoccarlo dove necessario.
Le ali sono a nche loro un punto delicato; la corda alare all'attacco della fusoliera e' piu' grade dell'attacco, quindi una porzione di ala anteriore e posteriiore e' a contatto sulla superficie arrotondata della fusoliera (il progetto e' fatto cosi!); avere in queste due zone un combaciamento perfetto non credo sia possible, altrimenti non si infilano e sfilano. Provero' a rifinire con stucco bicomponente queste zone tenendomi almeno 0.5mm dalla fusoliera, vedere se si montano correttamente e poi decidedre cosa fare.
Due foto sotto.
A presto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:12 |
