Primo decollo di rodaggio motore e meccanica.
https://www.youtube.com/watch?v=HYjP...ature=youtu.be
Motore a 8.200 rpm e rotore a 1560 giri.
Finito il rodaggio dovrei portare il motore a 9.500-10.000 rpm con rotore a circa 1900 giri.
Al momento lo sto facendo girare grasso e con lo stik del gas a circa 25-30% . La temperatura massima è arrivata a 108° lato scarico; il cilindro non oltre 80°; la parte bassa del cilindro 60°; il carter 37°. Non so a quanti gradi può girare questo motore, restando sempre in sicurezza. La prima impressione è stata quella di un modello leggero, simile all'originale, anche se il motore girava molto imbrattato. Comunque, vedremo appena messo bene a punto. Da terra, intanto, si è alzato, e questo è già un primo risultato. Il prossimo volo lo faremo al campo, dove posso farlo volare in maggiore libertà e sicurezza.
Ciao a tutti.
