Discussione: Hummer H2 problema!!!
Vecchio 20 febbraio 07, 12:03   #2 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da mosan9
Salve a tutti ho appena finito di montare il mio hummer h2 con motore da 3,5 Nuova Faor, ma ho un picolo problema, quando è in moto utilizzando la miscela per il rodaggio come tocco l'acceleratore ogni tanto si spegne e ho notato che nel tubicino che va dal serbatoio al carburatore si formano piccole bolle di aria è normale? Poi ho notato che la vite che stringe il carburatore al motore gira a vuoto praticamente stringe ma non arriva mai a fine corsa ptrebbe dipendere da questo?
guarda che se avviti, smagrisci, e logico che non parte... non arriva mix!
allora, svita massimo (vite grande dorata dove si attacca il tubetto) e il minimo (la vite sul soffietto dell'accelleratore, dove si attacca l'uniball del servo) di un bel po (non far uscire le viti dalla sede, stai qualche mm sotto il bordo della sede per il massimo, e per il minimo vedi tu insomma).
poi accendi, lasci su la pipetta perche si scaldi, e se vedi che proprio non sta in moto, avviti di 1/8 alla volta sia minimo che massimo, finche vedi che sta in moto... deve borbottare e fare fatica a salire di giri, devi accellerare piano, altrimenti si spegne si! quando vedi che riesci a farlo muovere, smetti di carburare e ti fai i tuoi 5-6 pieni di rodaggio... durante il rodaggio, mai portarlo tanto su di giri... dai un colpetto, e lo lasci fermare, dai un colpetto e lasci fermare... poi finito un serbatoio, lasci raffreddare tutto...
poi finito il rodaggio, puoi carburarlo per il normale uso...
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
