Originalmente inviato da f.alberto Scusate se mi intrometto per fare la domanda al contrario, premetto che mi sono promesso di comprami o una pinza amperometrica oppure l'emeter ma nel frattempo la domanda è la seguente nel mio funjet con batteria
da 2200 mah il volo praticamente a manetta dura circa 7 minuti si può calcolare l'assobimento???
Scusate e grazie. |
In teoria il calcolo si puo fare cosi...
7 minuti equvalgono a 0.1167 ore (lo ricavi da una semplice proporzione 7minuti:60minuti=Xore:1ore)
Ora dividi la carica consumata (2200mah) per le "ore" in cui l' hai sfruttata (0.1167)
Viene 18.8 A circa.
Per ricordarvi queste cose vi consiglio di ragionare sulle dimensioni delle quantita per esempio se avete una quantità di carica es 2000 mAh e dividete per una corrente (mA) ottenete (semplificando le unita proprio come si fa con i numeri ...mAh/mA fa .. h ) un tempo espresso in ore.
Se lo volete in minuti moltiplicate per una quantita neutra ... (60min/1h)... quindi in sostanza moltiplicate per 60.
Ovviamente se avete una quantità di carica es 2000 mAh e dividete per un tempo (espresso in ore) ottenete una quantità in mA
Spero di essere stato utile
