Anche io ho lo stesso problema .
Muso a dx e coda a sx i palini di coda ruotano in senso antiorario ok? .... adesso sono al lavoro , ma mi pare sia cosi ..
le ho provate tutte il gyro è incontrollabile , mi servirebbero le istruzioni , comunque gliavevo dato o gradi di incidenza da fermo , quasi 7 gradi a metà e con tutto lo stick 12 gradi circa , ma si alzava male ed allora ho aumentato e ho portato a 5 gradi con stick a 0 , ma in ogni caso l'eli girava su se stesso , lo controllavo con lo stick e lui per tutta risposta girava dall'altra parte .....insomma non si blocca piu' ..che puo' essere successo ?
Poi di colpo si alza resta immobile per 5 secondi ...e poi di colpo parte a ruotare su ses tesso ..sono disperato..
ste istruzioni si trovano?
ciao a tutti
