Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 04 febbraio 15, 16:30   #980 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Boh.... 😱😱😱😱😱😄😄😄😄😄
Per l'antenna del modulo originale l'ho semplicemente dissaldata, montato dentro il modulo e risaldata, l'antenna é rimasta sempre al suo post, solo il filo ha fatto questo giro di saldature.
Tanto poi il modulo frsky ha la sua antanna direttamente sul modulo e non ci sono problemi.
Stessa modifica anche sulla seconda turnigy, li ancora peggio, avevo messo il laccetto per il collo all'occhiello sulla radio, mi si slaccia e la radio cade per terra direttamente sull'antenna, risultato antenna spezza e filo tranciato di netto, il tutto risolto con una bella nuova antenna di un routher wifi dlink compreso di cavo coassiale teflonato ( e non la mondezzina del cavetto originale turnigy) ora forse va anche meglio e la nuova antenna grigia é anche in tema con la radio 😄😄
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ma hai messo all'interno anche la struttura in plastica girevole all'interno della quale risiede il filo dell'antenna?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
