Originalmente inviato da mod360 Salve, Savio io volevo vedere di poter utlizzare tale scheda solo per non buttarla, magari facendoci una CNC tipo la tua (quella in MDF per intenderci) e sfruttarla in qualche modo, anche per fare prove o solo per divertirmi facendoci qualche cosetta. |
Si questo l' avevo capito
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Il punto è che per salvare il PCB della MM2001 alla fine
rischi solo di complicarti la vita e spendere di piu
Daniel dovrebbe uscite con un PCB che in una sola eruro
comprende il modulo da 8A per gestire 3 o 4 Assi
motori unipolari fino a 8A sfruttando il micro della mm2001
Quindi se avete la mm2001 gia montata e funzionate
e volete piu A o utilizzarci una fresa Ok per realizzare il modulo da 8A
ma altrimenti se partite per fare una mm2001 per pilotare solo la fresa
e non sfruttare tutta la parte relativa alla TGA meglio aspettare
e fare direttamente il nuovo pcb PCB per la gestione fresa
