Vecchio 03 febbraio 15, 21:48   #7 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao Nerowoss,
senza alcuna offesa ma credo che tu abbia le idee molto confuse forse da traduzioni inesatte o consigli sbagliatissimi.
La flybar va sempre bloccata altrimenti sarà difficle impostare una curva passo precisa se non si ha un minimo di esperienza.
Come dice Tmax il passo non influisce assolutamente con gli altri comandi.
Quindi se hai delle discrepanze nell'orientamento del piatto la causa va ricercata altrove.
Ti suggerisco di scaricarti il manuale originale riportare con precisione tutte le misure dei collegamenti senza trascurare il buon centraggio dei servi.
Inoltre ti suggerisco una curva passo -2° stick giù, 5,5° stick a centro ed in fine +10° stck al massimo.
Questa è una curva più che ottima per cominciare a pilotare questa meccanica.
saluti
Ultima modifica di lockeid : 30 agosto 23 alle ore 20:24
lockeid non è collegato   Rispondi citando
