| Antenna
Attention please... Vi coinvolgo in un'altra modifichina fichetta fichetta, parliamo quest'oggi dell'apparato ricevente.
Dunque, l'RX và assolutamente avvolta nella gommapiuma e ricoperta con un leggero strato di nastro isolante per evitare che si spacchi. Purtroppo non ho le foto a disposizione per cui ve le posto domani. l'antenna invece non può essere lasciata nella posizione originale, ovvero avvolta sul carrello ma occorre mettere un'altro tubicino (sono quelli delle antenne delle macchinette rc) dall'altra parte del carrello e l'antenna deve attraversare il 1° tubo fare il giro dietro e andare nel 2° tubo posizionato nella parte opposta. In quasto modo si estende quanto più possibile il filo d'antenna per sfruttare la massima portata. Spero di non essere stato contorto ma quando Vi posterò le foto capirete che è semplicissimo e allo stesso tempo efficacissimo.
Altra nota, come detto da non ricordo chi, lasciare l'antenna bassa quando la radio è accesa, può essere dannoso per la radio stessa. Attenzione quindi a quando usate il simulatore... alzate comunque l'antenna!!! ho avuto dei problemi proprio per questo motivo e me l'hanno "fortunatamente" cambiata subito.
Ciao.
