Originalmente inviato da wrighizilla in ogni caso se prendi aria da uno snorkel te ne dovrai liberare usando una pompa che ti svuoti i palloni.
a quel punto secondo me è indifferente che aria usi se precaricata, aspirata in superfice e immagazzinata oppure se aspirata per il solo galleggiamento e rialsciata per l'immersione dinamica.. avrai sempre da gestire 2 sistemi assieme.
a quel punto puoi usare il solo rcabs che se ben fatto offre l galleggiamento e l'immersione, unico rischio è che il battello galleggerà solo con i palloni pieni altrimenti affonderà.
gran parte del discorso è indirizzato verro la sicurezza del battello, prevedere tutte le eventualità o avere sistemi di sicurezza tali da riportare il battello al galleggiamento anche in caso di problemi.
altra nota.. il sottomarino può essere divertente se hai una piscina, altriementi è divertente come guardare la vernice che si asciuga, già 20cm sott'acqua in un lago e non lo vedi nemmeno se t'impegni, idem telecamere e registrazioni.
capisco benissimo la sfida tecnica, lo è sicuramente ma sotto il profilo dell'uso pratico è piuttosto inutile a parte fare figura su una mensola, inoltre scordarsi totalmente l'acqua di mare, sia per l'usura che per la trasmissione radio. |
Probabilmente mi sono perso qualche pezzo. Mi descrivi il rcabs ?
EDIT: Trovato, bastava seguire il tuo link...
Carlo
