Originalmente inviato da carcan Ciao, fare una TGA con guide cassetti e barre filettate anche zincate è già un ottimo inizio. L'unico limite forse è la lunghezza della X ma non è un problema. Guarda anche qui Hot Wire Foam cutting CNC Machines
Ti consiglio di usare GMFC come "CAM" e di convertire il file di taglio .CUT con il sw cut2g. Per eseguire il Gcode, va benissimo mach3 o simili. |
Supergrazie!
Bella guida, dettagliatissima (anche se con misure imperiali...'nnaggia a loro)
Per i soft, scusa ma sono veramente a zero come nozioni
CAM è per progettare il pezzo
.cut è un file di taglio immagino che al suo interno ha il GCode?
Che viene letto da mach3 che ora della fine è quello che comanda l'elettronica?
Giusto??
Ho di che leggere..
ciao!
