Originalmente inviato da david è possibile portare il modello in volo in hovering, mentre sono collegato in bt con un cell premere il tasto "set level" del self level?? o è meglio volare, atterrare,modificare gli angoli e ritestare? |
Meglio farlo a terra per questi motivi:
dovresti avere un assistente che ti programma la centralina con il telefono o tablet che sia, mentre tu controlli il modello, già in questa fase se si commettono errori è pericoloso, oltretutto il modulo bt non è molto potente in ricezione e già a 7 - 8 m perde il segnale, quindi altro pericolo essere troppo vicini al modello, altra cosa è il set level e correzione, il set level lo devi fare per forza a terra con il modello perfettamente in bolla...., se questa procedura è stata fatta alla perfezione non ci saranno bisogno di correzioni aggiuntive. ;)
