Gambe e Carrelli
Oggi ho ricevuto le gambe dei carrelli che avevo ordinato.
L'anteriore è una Behotec, le alari sono delle JET 1A.
Sembrano entrambe fatte piuttosto bene.
Ho quindi passato il pomeriggio a fare i perni di adattamento alle macchinette elettriche (macchinette attacco 11mm, gambe perno da 6mm).
Per l'anteriore ho fatto una boccola di alluminio, con interno una boccola di ottone (che fa da cuscinetto per la rotazione della sterzata) e infine il perno in acciaio. Tra il perno e la macchinetta ho poi inserito un cerchietto di 10mm di diametro e meno di 1mm di spessore che fa cuscinetto reggispinta per evitare attriti quando il carrello poggia in terra generando uno sforzo verticale (spero si capisca).
Per quelli alari ho semplicemente fatto un adattatore 11mm/6mm.
La molla del carrello anteriore era un po' troppo dura per i miei gusti e per il peso finale del modello, l'ho quindi sostituita con una più morbida trovata all'hobby!
Purtroppo la gestione allegati sembra essere fuori uso al momento, quindi caricherò le foto appena riesco.
Ciao,
Andrea
