Originalmente inviato da Poldo111850 Ciao placido. Continuo a leggerti, e ti rinnovo i miei complimenti.. Che dire, spettacolare idea e realizzazione di tutto. Solo a vedere quello che realizzi fai venire voglia di trasformazione. Ti leggo e memorizzo i tuoi preziosi consigli e le tue idee
Come avrò modo spero di potermi rimettere anch'io a lavorare su un modello gasserizzato |
Ciao Paolo, grazie per gli apprezzamenti.
Era un progetto che volevo fare da tempo, per scendere ad un peso decisamente accettabile, utilizzando un motore nativo a benzina, quindi con gabbie a rulli sulla biella, e già previsto per l'uso gasser. Un motore da 650 gr. che ha portato il modello a 4370 gr. in ordine di volo, con pale e canopy. La modifica, alla fine, a parte il supporto frizione e ventilatore che ha richiesto l'uso del tornio, è di facile realizzazione, visto che ho utilizzato del semplice compensato di pioppo da 4 mm. rinforzato con lana di vetro da 160 gr. e resina epossidica (ho seguito il tuo consiglio). Quindi tutto eseguito con il vecchio caro seghetto a mano. Le premesse ci sarebbero per un modello molto agile. Vediamo all'atto pratico come si comporterà.
