Vecchio 19 febbraio 07, 19:40   #7 (permalink)  Top
vagabond
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
Ciao per il comando del direzionale ho preferito il comando push pull, ma se magari usi batterie un po piu grandine tipo 2000 o 2100 forse e meglio il servo dietro altrimenti avresti problemi di modello troppo picchiato e sarebbe un peccato aggiungere piombo vedi un po te. Per i servi ti sconsiglio vivamente gli Eflite smettono di funzionare solo a guardarli.
Per quanto riguarda le ali io le tengo montate visto le dimensioni del modello, altri consigli che ti posso dare mi raccomando una buona ricevente io uso la schulz 8 canali davvero ottima, voli in tutta tranquillita, altro consiglio mi raccomando l'esponenziale su tutti i comandi come da istruzioni sul libretto, e per finire una mia modifica ho alzato la posizione dove aloggia la batteria con uno spessore di 2 centimetri migliorando di molto l'entrata in hovering del modello prima in posizione normale era da paura il modello si buttava da tutte le parti invece ora i pesi sono piu bilanciati e il modello si comporta molto meglio.
vagabond non รจ collegato   Rispondi citando
