Originalmente inviato da pave 52 Vada per il numero 4!
Dal 7 in poi sono disponibili
Anch'io preferisco usare il vinavil rapido, se non lo hai già fatto ti consiglio di resinare l'uscita dei cavi dallo statore con un po di 5 minuti, sono molto sottili ed esposti.
Riguardo alle ruote, se lasci affiorare i dischi di compensato si riduce l'attrito e con l'anticoppia già presente sul musetto il decollo è rettilineo.
Dalle prove di giovedì la migliore elica risulta essere la Gunter, che ha anche il vantaggio di non tagliare il telo dei piloni, motivo per cui sto pensando di adottarla come standard.
E' possibile montarla con l'elastico dalla parte grossa del mozzo. |
Mi sono scordato di dirlo, i cavi sono quelli degli avvolgimenti, quindi capillari e rigidi !
Da rinforzare in ogni modo assolutamente, altrimenti si rischia di non fare nemmeno un volo ! Per il decollo meglio cosi' altrimenti sai che polpette (di depron).
Umberto
