Originalmente inviato da Irubble Ieri ho terminato il supporto servi e batteria e incollato. Non so se per fortuna, per caso o ...entrambi calza perfettamente e aggiunge robustezza alla struttura.
Ora devo iniziare ad "inventare". Per mia sfortuna nel trittico il parafiamma non ha l'indicazione degli incastri dei longheroni, del supporto batteria, del castello motore ...insomma è un pezzo intero senza indicazioni e i relativi pezzi a combaciare un po' hanno gli incastri e un po' no..... incastri del supporto carrello per esempio, non ci credo che non preveda degli incastri, non reggerebbe i miei atterraggi
Per le ordinate che risultavano incomplete è stato facile ricavare le omissioni ma in questo caso data la mia inesperienza costruttiva e progettuale mi blocca....
Sono indeciso se accantonare momentaneamente questo lavoro per dedicarmi ad un progetto più dettagliato. |
Procedi assolutamente, questa è una buona occasione per provare, ormai hai cominciato, vai avanti e prova a capire come fare. Questa è tutta esperienza che ti porterai dietro. Se l' aereo durerà poco non importa, quello che conta è che hai fatto la prova diretta di una soluzione costruttiva.
