Originalmente inviato da 622090 Interessante l'idea della pellicola per car wrapping. Io non la conoscevo. Si potrebbe saperne di più? Ho visto sul tubo che fanno cose incredibili a un prezzo contenuto ma coi pesi come stiamo? Nelle parti curve come le estremità alari non si corre il rischio di dare troppa tensione e deformare?
Grazie |
se si usa la pellicola professionale l'idea potrebbe essere presa in considerazione in quanto e' piu' leggera e' piu' deformabile si adatta bene alle curve,il problema e' che costa 5 volte di piu' da quello che ho preso io dai cinesi che se devo dire la verita' fa schifo, se dovrei rifarlo userei quello professionale,riguardo al peso credo che stiamo sullo stesso livello in quanto vai a risparmiare sulla stuccatura e verniciatura,l'unico vantaggio che hai e che se un giorno dovresti stufarti del colore prendi la stacchi con facilita e' ne metti un'altra,e anche vero che per adattarlo alle curve devi tirare abbastanza mentre la scaldi e si potrebbe torcere le ali o i pianetti come e' successo a me,in questo caso io ho riscaldato di nuovo col Phon la parte interessata tenendolo piegato con le mani al contrario rispetto alla piega presa quando si raffredda mantiene benissimo la posizione giusta,un consiglio ? usa quella buona e solo se ti piace dei colori particolari ,altrimenti lascia perdere.
