Originalmente inviato da noein1979 Ciao, si il reset fatto piu volte
adesso ricarivo la batteria e dopo cerco di capire com'e' messa in qualche modo
ho visto anche ila guida che mi hai messo ed e' molto utile
se avessi il manuale in ita sarebbe ottimo
da banggood mi hanno risposto:
Our technician suggested this method to check its problem:
1.Transmitter accelerator has pushed to the largest? 2.Testing the voltage of battery at first, 3.Then the speed of the motor,whether it is working normal;
4.Then,if all have not problem,it will be the receiver board problem.
If you can,please kindly to check it. |
Lo vedi anche loro dicono di controllare con un tester la lipo ... Fallo dopo una ricarica...aspetta una decina di minuti per fare riposare la lipo e testala e poi sappimi dire...
Per il manuale ...ho trovato solo quello del MJX F45 in ITA che è la versione più grande del tuo e usa la stessa radio...cambia solo la foto del modello e qualcosa nella grafica ma poi è identico.
Adesso devo andare...non ho tempo di studiarlo...aspetto tue nuove...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
