Originalmente inviato da lambdafly Se ti può interessare, sul mio DLG ho messo una D4R-II con variometro/altimetro e sensore batteria. Ho collegato la lettura a voce dell'altimetro sulla Taranis alla disattivazione della fase di lancio, così quando disattivo la modalità lancio all'apice della traiettoria la radio mi dice a quale altezza ho lanciato.
Ovviamente tutte queste "frocerie" si usano solo in allenamento per valutare i progressi, in gara sono assolutamente vietate. |
Per il momento di gare mi sa che non se ne parla, sono proprio agli inizi e con questo modello la vedo dura..
Non so neppure se fa per me il DLG, dato che ho il ginocchio sinistro che se vado in rotazione sulla gamba spesso esce, e lì mi servirebbe un RTL per il modello, dato che per 2-3 minuti di media, fino a che non entra il ginocchio in sede, sono che mi rotolo per terra dal dolore.
E' una prova..
Originalmente inviato da lambdafly La D4R-II ha solo 4 canali, quindi se li utilizzi tutti devi far entrare l'alimentazione in parallelo ad un canale qualsiasi (ti basta un normale cavo a Y).
Per quanto riguarda i servi ascolta il consiglio di Cecco e Gian Marco: non risparmiare, non ne vale la pena. |
Ok per i servi.
Ho un vario a casa che non ho ancora messo all'opera, questo
FrSky Variometer Sensor w/Smart Port (High Precision Version)
Che dovrebbe essere compatibile con la D4R, giusto?
Non dovrebbe servire sensore batteria perchè se alimento la RX direttamente con la lipo ho la batteria sotto A1
Invece, sempre a proposito di opzioni economiche per i servi, il super mini TS ha gli alettoni.
Ho letto su RCGroup che alcuni non hanno montato il servo del direzionale, certi contenti certi no.
Io ho un po' di aliantini autocostruiti (un guppy mk2 ed un guppy microsloper), un polistirolaccio (bixler) et alia.
Il direzionale non lo uso mai, lavoro solo di elevatore/alettoni.
Non ho però mai fatto volo in termica, un po' di pendio sui monti del carso sloveno qui vicino che mi fanno galleggiare anche il bixler con lipo da 2200mAh....
Mi chiedo monto anche il servo per il direzionale o no?
Ciao e grazie a tutti
