Sono rientrato ora dall'appuntamento settimanale indoor: 2 ore di divertimento puro!
La serata è stata monopolizzata dagli allenamenti e dai collaudi dei nuovi pylon costruiti in settimana, ben tre modelli all'esordio con risultati più che soddisfacenti anche da parte dei piloti meno provetti e ai primi approcci con il modello e il pilotaggio da pylon.
Messa a punto, controlli, suggerimenti e via! La difficoltà maggiore è capire come coordinare i comandi, in virata il cabra va usato solo dopo che il modello è inclinato almeno a 45°, se si anticipa anche di poco il modello schizza a filo di soffitto.
Niente di trascendentale, e dopo diversi giri di ambientamento anche i nuovi si sono lanciati nella mischia, abbiamo fatto almento tre manches volando per dieci giri in quattro contemporaneamente; una goduria per i piloti ed uno spettacolo per i presenti, con testa a testa mozzafiato e godibilissimi anche per il pubblico.
Ottimi i piloni, con la giusta consistenza, facili da raddrizzare e senza alcun problema di autonomia (le ventole vanno a batteria) nonostante le due ore filate di funzionamento.
Allego le due sole foto scattate all'inizio, poi ........ non c'è stato più tempo!
pave 52
