Vecchio 29 gennaio 15, 14:49   #4 (permalink)  Top
jetstream
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
ok grazie e si è molto vecchio, lo comprammo nel 2003 quando torno al campo farò una foto della meccanica molto più semplice del raptor
allora il limit è impostato e non forza ne destra ne sinistra
è alimentato 5 celle nimh quindi 6 volt
nella radio posso impostare il gyro in 2 modi normal e linear
sempre nel menu gyro ho 2 regolazioni posizione stick direzionale 15%
e settare il valore EXP che è al 75%
Sullo switch della radio, si dedicano due posizioni da associare alla funzione AVCS e NORMAL del gyro.
Di solito (dipende dalla radio) 50% in giù Normal, 51% in su AVCS.
All'accensione, il gyro deve accendersi in AVCS cioè led che deve rimanere acceso fisso.
65/70 % dovrebbe bastare dipende però dal servo.
facci sapere.
questa parte non l'ho capita non so se posso impostare il gyro in AVCS tramite la radio e perchè si impostano due modalità per il gyro ? io ne vorrei una anche perchè me ne basta una che funzioni per fare dei semplici 8 almeno credo
per caso è questo che vuoldire AVCS ?
nel modo linear posso gestire solo 1 percentuale del giroscopio o in blocco o in normal, invece nel modo dual posso gestire 2 percentuali di cui 1 in blocco della coda ed una in normal e/o tutte e due in blocco od in normal con dei valori d'intervento del giroscopio differenti tra loro.
Ultima modifica di jetstream : 29 gennaio 15 alle ore 14:54
jetstream non è collegato   Rispondi citando
