Originalmente inviato da OttoVonBraun Anch'io avevo pensato a dare una mano di fondo poliuretanico bicomponente: me ne ha dato un poco il Carlo. Volevo provarlo ma credo non sarebbe sufficiente per riempire gli spazi.
Sarei tentato anche di provare con uno stucco leggerissimo, ma vorrei verificare la strato di resina prima cercando di carteggiare la superficie. Se la resina ha effettivamente preso solo la parte inferiore di tessuto dovrei dare una seconda mano con un addensante: pensavo del volgarissimo borotalco...
Il problema e' che ho davvero fatto poca resina e la maggior parte e' rimasta sul rullino: devo ancora acquisire sensibilita' con la resina ed il rullino. L'attrezzo funziona veramente bene ma non ho avuto occhio con la quantita' di resina. |
Al leroy merlin ho trovato uno stucco bicomponente leggerissimo.
E' dello stesso tipo di quello metallico da carrozzieri ma quando lo comperi hai la sensazione di acquistare il barattolo vuoto.
L'ho provato, secca in tempo zero quindi devi farne poco alla volta.
si carteggia bene e la superficie e' compatta come lo stucco metallico (che in realta' e' poliuretanico)
