Posta anche il modello di elicottero che a me quel nome non dice niente...magari ad altri si però nel caso...
Se il servo è digitale, lo switch del gyro va su DS ON
Delay a zero lo si mette quando si hanno servi digitali veloci, il tuo è una lumaca..a leggere le caratteristiche.
0,13 sec a 4,8volt e 0,096 a 6 volt, o lo alimenti a 6 volt oppure lascialo a 4,8v.
Per adesso lascialo a zero.
Il delay va regolato per servi analogici per adattare il segnale veloce del gyro al movimento più o meno lento del servo.
Il limit a 100 dice tutto e niente, il limit l'hai regolato?? o meglio l'escursione del servo va regolata col limit del gyro per evitare impuntamenti a fine corsa, cioè che non spinga forzando su gli ingranaggi quando è arrivato a fine corsa, si lascia un millimetro di spazio o meno sul pitch slider della coda.
Sullo switch della radio, si dedicano due posizioni da associare alla funzione AVCS e NORMAL del gyro.
Di solito (dipende dalla radio) 50% in giù Normal, 51% in su AVCS.
All'accensione, il gyro deve accendersi in AVCS cioè led che deve rimanere acceso fisso.
65/70 % dovrebbe bastare dipende però dal servo.
facci sapere.
